Ballon O chaude
titi
Ballon O chaude
Message par titi »
J'ai acheté l'an passé une maison qui a 10 ans, dans une région à l'eau très calcaire. Y a t-il des traitements préventifs pour éviter une panne de mon ballon d'eau chaude (chauffage électrik) car les anciens proprios ont justement eu une panne de chaffe-eau...
Gpif
Re: Ballon O chaude
Message par Gpif »
si l'eau est tres calcaire, investissez dans un adoucisseur. le cumulus, le lave linge , la robineterie ne soufriront plus.
Sans adoucisseur, le calcaire se fixe pour une température d'eau de 60°C environ. Décuvez le cumulus tous les 5 cinq ans pour y retirez l'amoncellement de sédiments au niveau de la résistance chauffante. Reglez le thermostat pour une température d'eau à 55°C.
Re: Ballon O chaude
A mon avis, la meilleure méthode pour éviter l'entartrage avec une eau très calcaire est l'emploi d'un adoucisseur. Mais attention, prendre un adoucisseur correctement installé avec un by-pass qui réinjecte un peu d'eau dure, sinon gare à la corrosion de l'eau trop douce. Un réglage de sortie avec de l'eau à 10 ou 12 degré Th convient généralement ( 1 degré Th = 10 milligrammes de calcaire insoluble par litre d'eau).
Un autre procédé est celui de l'ionisation des particules calcaires à l'aide d'un champ électromagnétique (gros aimant ou générateur d'impulsions). Ce procédé ne supprime pas le calcaire mais évite en partie sa déposition sur les parois. Mais cela ne fonctionne que pour un certain débit dans une certaine taille de canalisation en fonction de l'intensité du champ. Donc prudence...
Phiphi
Re: Ballon O chaude
Message par Phiphi »
Les pannes possible d'un chauffe-eau sont
le calcaire "adoucisseur"
la resistance "la verifier"
le thermostat, le relai le disjondteur etc.etc.
Attendez donc d'etre ne panne et l'equipe que nous formons, se fera un plaisir de vous conseiller
A votre service
Phiphi
