FAIRE UN PLAFOND POUR UN GARAGE
BONJOUR
Pour notre nouvelle construction, le constructeur n'isole pas le garage. Je désire mettre un plafond. Nous avons une toiture fermette. Est ce que je peux mettre les plaques de BA13 directement sur les fermettes ou suis je obligé d'installer des rails suspendus. Ensuite, comme c'est le garage je ne veux pas trop l'isoler non plus, est ce possible de poser simplement des plaques de BA13 contre le parpaing.
Merci pour vos conseil.
Je ne sais pas si pour un garage c'est autorisé, mais la pose directe de plaques de plâtre sur fermettes est interdite dans une construction.
Concernant le doublage des murs, rien ne s'oppose à ce que vous colliez vos plaques de BA13 directement sur les parpaings. Veillez néanmoins à ne pas les mettre au contact direct avec le sol mais ménagez un espace d'un centimètre.
info plafond en BA13
Pour faire un plafond avec une toiture fermette je dois visser des suspentes sur les fermettes que je viens clipper dans des rails et ensuite je viens visser les plaques de BA 13 dans les rails. Je crois que je dois disposer un rail tout les 60 cm. Merci pour vos éclaircissement à ce sujet.
Afin d'obtenir une surface plane, on dispose tout d'abord une suspente à chaque coin de la surface à couvrir en prenant soin de les mettre de niveau (tracer au cordeau ou bien utiliser un niveau à lazer). Les autres suspentes sont ensuite mises en place à l'aide du cordeau.
Dans la mesure où l'on ne dispose que de plaques amincies sur deux cotés (longueur) on surélève de deux millimètres des suspentes sur lesquelles se fera l'aboutage de deux plaques de façon à ne pas avoir de sur-épaisseur au moment de la finition (bandes et joints)
espacement des rails
En lisant vos réponses, j'en déduis que pour faire un faux plafond en BA13 il faut le fixer sur des rails espacés de 50 cms.
Merci de me confirmer cette norme.
ps: Aprés avoir fait les raccords de joints au caliquot combien de temps faut il attendre avant de blanchir ce plafond ?
L'espacement de 50 cm entre rails ne répond pas à une norme mais à une recommandation du fabricant.
Dans des conditions normales, les joints sont parfaitement secs au bout d'une semaine et peuvent alors être mis en peinture.
