dijoncteur différenciel
bonjour,les prix des dijoncteur différenciel vont du simple au triple est il vraiment nécéssaire d'acheter le plus cher , merci
Dans ce domaine, le prix rime en général avec efficacité. Les grandes marques (ou LA grande marque) reste la plus performante en terme de sécurité. Les marques à bas prix réalisant leurs économies dans les choix de fabrication qui utilisent le bas de la fourchette des normes (Les normalisations donnent toujour un maximum et un minimum à respecter)
La question d'origine porte sur les disjoncteurs differentiels. Organe de sécurité très important.racam a écrit :Salut,
Ca dépend de la puissance. Je pense que pour un simple disjoncteur 10 ou 16 amp, il ya des sous marques qui vallent le coup et vu la diférence de prix et s'il dure moins logtemps, t'as de quoi en racheter d'autres...
A+.
Si c'est pour mettre en tête d'installation un Interrupteur différentiel suffit.
Prend une marque Merlin, Hager, Legrand...
Il faut savoir qu'un différentiel doit être vérifié une fois par mois. Personne ne le fait. La seule fois que je l'ai fait au boulot, le module différentiel a fumé.
Donc un différentiel ne sert jamais mais il protège les personnes. Si le jour ou ton gamin met le doigt sur le truc qui ne faut pas, le diff reste collé, eh bien tu regretteras tes 30 euros.
Sur une installation électrique mettre des appareils de qualité pour des raisons de sécurité.
Les feux d'origine électrique sont les premières causes d'incendies dans les maisons.
Récapitulons, compte tenu de la demande initiale :
- C'est exact que les appareils des grandes marques réputées, le plus souvent plus chers que les autres "à l'achat" (et non à l'usage), sont en général de bien meilleures qualité et fiabilité.
- Ceci étant, un disjoncteur différentiel assure une "certaine protection" mais pas "toutes les protections".
J'explique :
- Un disjoncteur différentiel coupe l'alimentation de 3 façons différentes :
* Soit manuellement, pour faire un essai périodique par exemple,
* Soit par consommation d'intensité trop importante par rapport à son calibrage (mode commun, comme un fusible, mais plus rapide),
* Soit par consommation différente entre phase et neutre (mode différentiel), indice d'un "courant de fuite" vers la terre (lequel est parfois normal pour quelques milliampères, c'est pour cela qu'il y a un "seuil" de déclenchement).
Un incendie d'origine électrique est souvent provoqué non par une surintensité voire un court circuit (car dans ce cas le disjoncteur coupe immédiatement - s'il est en bon état - , ou le fusible fond - s'il n'est pas remplacé par un fil de cuivre) mais par un défaut qui engendre un arc électrique (dans les 3 000° !), comme par exemple des vis desserrées dans un "domino" (sucre) ou dans un interrupteur, une prise, sans parler des "épissures" pourtant interdites ...
Dans ce cas d'exemple, l'intensité n'est pas pas suffisante la plupart du temps pour faire déclencher le disjoncteur, puisqu'un appareil en série limite cette intensité. Et l'incendie démarre, sournoisement mais inexorablement ...
Par contre, un arc entre 2 conducteurs sous tension mal isolés (phase et neutre - ou phase et terre) sur un circuit sans "charge série" qui limite l'intensité doit normalement entraîner la disjonction, donc ne provoquer aucun incendie ... si (je le répète) l'organe de protection est toujours en bon état !
Tout cela pour dire que le disjoncteur différentiel est "l'une" des protections obligatoires principales, mais il y en a d'autres, notamment le soin apporté à l'installation et à l'entretien du réseau électrique.
J'explique :
