Solidité des portes de garage
pib47
Message par pib47 »
Je dois faire installer une porte de garage dont les dimensions sont H 200cm x L480cm.
Pensez vous que les portes de style enroulable (comme les volets roulants) sont assez résistantes à long terme dans ces dimensions?
Merci de vos différents retour d'expériences
ms83
Message par ms83 »
Bien que je n'aie pas beaucoup d'expérience en la question, il me semble que ce genre de porte est largement utilisé. Et en plus grand pour les entrées d'atelier auto par exemple.
Peut-être pourriez vous préciser si la porte sera en sous sol ou en extérieur, en quelle matière vous envisagez les panneaux, quelle fréquence d'utilisation...
Sinon, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas de grande différence avec un volet roulant
Pour une telle largeur, et bien que la hauteur ne soit pas très grande (ce qui réduit un peu le poids de l'ensemble) une porte de style enroulable sur la hauteur doit nécessiter un axe d'enroulement relativement solide et ne risquant pas de prendre de la flèche entre les deux seuls points d'appui aux extrémités.
Si vous disposez d'assez de profondeur, il serait peut-être préférable d'étudier une solution sur rail, ou bien une division en deux panneaux (voire plus) avec interposition de pilier à condition que ce ou ces derniers ne gênent pas l'accès que vous avez prévu.
