revêtement de plancher de garage
j'ai une superficie de 750 pi2 de garage et j'aimerai savoir ce que je pourrai mettre comme revêtement qui fait comme caoutchouc et très nettoyable car j'ai 6 boxes avec chien dedans et cela doit être très facile d'entretient et résistant. merci
Annie
gilles.gauthier
- Contact :
A cet usage,un produit dans ce type de formulation,est indiqué:
CIMAXOL PEINTURE EPOXY POUR SOLS
PRESENTATION : CIMAXOL est une peinture époxydique sans solvant à deux composants : A : Résines + charges sélectionnées – B : Durcisseur.
CARACTERISTIQUES : AFNOR NF T 30 – 003 – Famille 1 – Classe 6b.
Densité : 1,3
Extrait sec : 98 %
Dureté shore D = 80 à 7 jours. Durée du mélange : MAX. 35 minutes.
Adhérence sur béton : 4 Mpa
Adhérence sur acier préparé : 1,5 Mpa
Séchage : à 20° - Hors poussière en 1 H 30
- Sec et dur en 5 H
- Recouvrable en 12 H
AVANTAGES : Protège les bétons contre l’abrasion et les attaques chimiques sur parking, entrepôt, paroi, sols et murs industriels ou agro-alimentaires.
Excellente résistance aux acides et bases dilués, solutions salines, huiles, graisses, carburants, solvants, produits de nettoyage…
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : Les supports devront être propres, sains, sans graisses, laitance et cohésifs. Attendre 28 jours pour les bétons neufs. Les fissures seront traitées au préalable.
L’imprégnation avec le primaire TECHNIFOND est fortement conseillée afin de renforcer l’adhérence et diminuer le bullage.
TECHNIFOND est un primaire époxy bi-composant sans solvant. Il peut être recouvert après 24 H. Il s’applique au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Sa consommation moyenne est de 300g / m2.
Application : CIMAXOL s’applique en 2 couches.
Mélanger soigneusement la totalité des 2 composants avec un agitateur mécanique. Appliquer au rouleau ou à l’airless.
¨Pour réaliser des sols anti-dérapants, appliquer la première couche puis saupoudrer sur le film frais et à refus de la silice (2 à 3 Kgs / m2). Après 12 heures, balayer et aspirer l’excès non fixé puis appliquer la seconde couche.
Consommation : 250g / m2 par couche.
SECURITE : Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5° C.
CONDITIONNEMENT : KIT de 5 et 10 Kgs.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires via email pro.
Densité : 1,3
Extrait sec : 98 %
- Sec et dur en 5 H
