Panne TV Sony KV-28 WF1B
tonydu62
Message par tonydu62 »
BOnjour, voila j'ai un problème avec ma TV, lorsque je la regarde, au bout d'un certain temps, l'écran devient noir avec un trai blanc horizontale au milieu de l'écran puis plus rien... Le voyan ce met à clignoter deux fois toute le 10 secondes.
Quelqu'un aurait'il une solution à ce problème?
Merci d'avance Anthony
La meilleure solution, dans votre cas, est d'avoir recours à un dépanneur sérieux (en demandant d'abord un devis estimatif ...).
En principe, un écran noir avec une bande médiane blanche est l'indice d'un arrêt de balayage vertical.
Pourquoi (si c'est cela) ? Les causes sont multiples : Surchauffe d'un transistor de puissance, courant de fuite d'un condensateur chimique "à bout de souffle", etc ...
Il faut rechercher la cause de cette anomalie avec des moyens adaptés, des connaissances ... et si possible le schéma de cet appareil.
Bonjour Totor
J'ai moi aussi un problème de téléviseur. Après quelques dizaines de minutes de fonctionnement, l'image commence à sauter et le phénomène s'aggrave sans que pour autant l'image ne disparaisse.
Bonjour Walter,
Votre problème de télévision me fait d'abord suspecter un défaut dans l'alimentation, peut être encore une instabilité de tension due à un condensateur ... ?
Le problème sera presque résolu dans quelques trois semaines. Actuellement, ce téléviseur sert principalement au divertissement de mes petits enfants lorsque le temps est incertain (ce qui ici est relativement rare). Les vacances terminées, il n'y aura plus grand monde pour regarder le petit écran :D
Dernière modification par Walter le 08/08/07 19:11, modifié 1 fois.
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Bonjour mes petits !
Moi aussi j'ai un pbl de TV. Je la branche et au bout de quelques minutes j'ai le cerveau tout mou et comme des nausées. Ca le fait plus sur certaines chaînes que d'autres, bizarre non ? J'espère que ce n'est pas un pbl d'alimentation hihi !
tonydu62
Merci pour ta réponse.
Tony
