poncer des joints de placo et du carreaux de plâtre
ced et nath
je voulais savoir quel type de papier à poncer il faut utiliser pour poncer l'enduit des joints de placo. J'ai aussi des carreaux de plâtre dans la maison. Je pense qu'il faut utiliser du grain fin. J'ai une ponçeuse vibrante à bandes. Est ce que c'est bon pour faire ce type de ponçage ou est ce qu'il vaut mieux avoir une ponçeuse circulaire?
Merci pour vos réponse.
La ponceuse vibrante à bande produit des vibrations qui riquent de se répercuter sur toute la surface du placo, et le risque est de voir les joints se fissurer (la vibration provoquant l'ondulation des plaques - histoire de résonnance ondulatoire ...)
La ponceuse orbitale, quant à elle, en dehors des vibrations, risque de tracer des entailles profondes dans l'enduit ou dans le placo. (Un instant d'inattention, le relachement d'un muscle, et c'est trop tard !)
L'huile de coude... c'est le meilleur moyen, reste à choisir la cale à poncer qui vous fera le moins de mal à la main. (pas trop lourde, et de la bonne taille)
Un ami à moi a utilisé ce genre de "papier à poncer", il en était content.kamill a écrit :Bonjour,
Pour les ponceuse vibrantes, il existe un "papier" adapté au plâtre. C'est une sorte de grille noire. Pour l'avoir essayer, je vous conseille de poncer à la main !
Je vais lui demander la ref exacte.
Il existe certainement plusieurs solutions dans le domaine de l' "éponge à poncer".
Un grain 80 en passant tout léger permettra de s'économiser le bras. Ne pas appuyer fortement !!!
Puis, un grain 180 pour enlever les rayures faites par le papier de verre précédent pour peaufiner.
Voilà la méthode que j'ai employé.
Commencer par les toilettes ou bien un placard pour se faire la main, le but est de "casser" les bords pour qu'il ne se voient plus à la peinture.
Il ne faut surtout pas atteindre la bande papier !!!
j'ai ponce chez moi les joints au mur et au plafond.
au mur j'ai commence au manuel ( ca marhe cest clair mais si le plaquiste a travaille comme un cochon cest long.
puisj'ai tete la vibrante sur patin, au mur ca marche mais pas terrible cependant ca a l'avantage de pas entailler le mur.
finalement j'ai fini avec une excentrique de 150 de diametre au gain 80 puis 120.
faut y aller doucement et faire gaffe sinon on laisse des traces mais a part ca si on fait gaffe le resultat est sympa
bonjour,voila pour ma part le mode de ponçage dépend de l'épaisseur à enlever mais aussi et surtout de l'enduit de finition utilisé .Ma premiere pose de placo j'avais mis de l'enduit pour bande en pot ,j'ai eu beaucoup de mal à le poncer ,puis un an aprés j'ai refait du placo avec la hantise d'avoir à poncer les joints mais l'on ma dit que les pros utilise pour finir du platre de lissage qui est beaucoup plus facile à poncer et c'est vrai que ça n'a rien à voir,alors tout dépend qui vous a fait les bandes?et avec quel produit il a fait la finition?
Si les joints des placos sont bien faits, il n'y a pratiquement pas à les poncer. Il faut utiliser le bon produit (enduit pour bandes de joint) et non pas du plâtre ou du MAP (très dur à poncer). Il ne faut pas essayer de les faire forcément en une seule fois. Au contraire, il vaut mieux un raccord un peu en creux qu'il sera facile de remettre au niveau avec une dernière passe d'enduit, passée un peu plus large.
Je rappelle la technique; On applique de l'enduit au couteau à la jonction des des plaques aux bords amincis. On marque avec la pointe du couteau la jonction des deux plaques pour bien centrer la bande.
On colle la bande avec le dos de la main, de bas en haut. On serre la bande avec le couteau pour retirer l'excès d'enduit (de bas en haut, couteau incliné ). Il faut utiliser un couteau à placo d'une largeur inférieure à la largeur des 2 bords amincis pour être en creux.
On laisse sécher (important). Ensuite, on passe une couche de finition avec la lame d'un platoir inclinée (qui déborde des joints amincis, pour être raccord avec les parties plates des plaques). Là vous avez un joint qui ne dépasse pas l'épaisseur des plaques. Vous pouvez par la suite faire quelques retouches éventuelles s'il reste des creux (vérifier avec une lumière rasante). Un léger égrènage au papier de verre est suffisant avant la pose d'une couche d'impression.
S'il subsiste encore quelques rayures ou légers trous (vérifiés à la lumière rasante), vous pouvez encore rattraper avec un peu d'enduit de lissage.
Ensuite peinture.
Ensuite peinture.
ha le poncage cest facile quand les joints son bien fait helas cest pas toujours le cas .
on trouve des feuilles special platre dans les GBS ca ressemble a une grille noire cest ideal avec une bonne calle a poncer sous reserve que les joints soient bien faits et quil n'y ait pas grand chose a enlever .
(pour moi ca ma pris deux heures pour une seule bande tellement cetait mal fait , pour ca que je suis passe au mecanique)
Merci pour le rappel de la technique. Mon problème souvent c'est quand les plaques ne se finissent pas sur deux bords amincis ou pour les angles, ou tu as du boucher un trou ou réparer un coin de placo cassé.
Je dois récupérer un plafond dont les joints ont été mal finit.
Mais bon avec la pratique, j'arrive à améliorer le rendu.
