Passage consuel
dcem
Passage consuel
Je prévois d'amménager mes combles très bientôt (2ch. + 1 SdB) . Le passage du consuel est il obligatoire ?
Re: Passage consuel
aménagez vos combles et faites votre installation électrique en respectant aux maximum les normes en vigueur. Respectez les volumes pour la SdB, la liaison équipotentielle, le diférentiel 30mA, etc...
Le passage du consuel n'est pas obligatoire puisque vous avez déjà une installation électrique existante.
Si vous n'avez pas de doc, l'espace librairie de ce site propose de tres bons ouvrages sur les instalations électriques.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Passage consuel
Non, absolument pas.
C'est EDF qui pour vous délivrer le courant demande une
attestation du Consuel. C'est donc valable dans le neur et pour les
grosses rénovations. Si vous conservez votre alim EDF, pas
besoin de Consuel.
Ce qui ne vous empêche pas de faire l'installation électrique de
vos combles en respectant la norme actuelle. Ca c'est obligatoire.
JL
besoin de Consuel.
JL
dcem
Re: Passage consuel
Merci pour vos si rapides réponses !!
Il est clair que cela n'empêche pas de faire une installation dans les normes (La question ne se pose même pas !!). C'est surtout pour les cotés "administratifs" que je me posais cette question.
Bonne journée
Bonne journée
Julie
Re: Passage consuel
bonjour, j'en profite pour vous poser une autre question à ce sujet :
si l'on refait nous-même notre installation electrique et que l'on ne fait pas passer le consuel, est-ce que les assurances peuvent refuser de nous rembourser s'il arrive un problème ? (type, la maison brule à cause d'un court-circuit)
Merci Julie.
Merci Julie.
Re: Passage consuel
pas d'inquietudes à avoir, votre assurance fera nommé un expert qui rendra un rapport d'expertise. Pour info, les courts circuits (dans les installations domestiques) ne causent pas d'incendie puisque le fusible placé sur la ligne défectueuse fondra, par contre un mauvais racordement (qui équivaut à une résistance élevée) peut causer un départ de feu. Une surcharge prolongée sur une ligne équipée d'une protection sur-dimentionnée (calibre de fusible trop élevé) peut etre la cause d'un départ de feu. Le terme de court circuit est employé à toutes les sauces.
