passage gaine électrique dans placo (urgent svp)
cloclo
Message par cloclo »
Bonjour à tous !
Je dois faire passer une gaine pour fils électriques dans du placo (contre-cloison).
Puis-je faire une saignée horizontale (donc dans le sens de la largeur) sur la totalité de la plaque sans que cette dernière ne s'affaisse ?
Si celà n'est pas possible comment faut-il procéder ?
Merci par avance.
Bien amicalement.
cloclo
Gpif
Re: passage gaine électrique dans placo (urgent svp)
Message par Gpif »
Ce n'est pas autoriser puisque votre mur n'est pas porteur et ne fait pas plus de 10cm de large.
Vous pous faire une saignée au sol, longeant la cloison ou utliliser des plinthes électriques.
cloclo
En fait je me suis mal expliqué, il s'agit de doublage pour mur extérieur (1 cm plâtre + 8 cms de polystyrène).
La saignée sera faite sur environ 3 mètres.
Merci pour la suite.
cloclo
Gpif
Message par Gpif »
REbonjour,
Si cela vous simplifie la vie, faites votre saignée, placez la gaine près du mur, humidifiez et rebouchez avec de la mousse expensive pour éviter les ponts thermiques. Le lendemain, decoupez les surplus de mousse au cuter ou avec une lame de scie à métaux. Avant de remplir de mousse, protegez le sol. Pour une meilleur adhérence de la mousse, n'oubliez pas d'humidifier l'interieur de la saigné à l'aide d'un pinceau rond par exemple.
cloclo
Merci beaucoup pour le conseil, c'est trés sympa.
Bien amicalement.
cloclo
Elecnettricien
Message par Elecnettricien »
saignée horizontale sur 3 metres dans placo interdit!!!
http://perso.club-internet.fr/vdefer/el ... se_enc.htm
Thierry 31
Message par Thierry 31 »
La méthode employées dans ces conditions c'est de faire des trous à la scie cloche tout les 60 cm environ et d' aiguiller avec du tube pvc d' éléctricien
