Sol de cuisine
Magaly
Sol de cuisine
Bonjour, actuellement je fais construire ma première villa. Nous réalisons nous-même tous le second oeuvre. J'aurai une question concernant le sol de la cuisine. C'est une cuisine à l'américaine mais nous ne souhaitons pas mettre de carrelage comme dans le salon. Que penser d'un parquet en bois exotique brut (Wengé ou Merbau) que l'on vitrifira aprés la pose, sachant que la cuisine donne aussi sur l'exterieur ? Sinon j'aurai aimée mettre un revetement inox antidérapant (comme on peut voir dans certaines entreprises ou boutiques) mais je ne sais pas si c'est bien dans la cuisine (projection d'eau, nettoyage...) et où l'acheter et à quel prix? Merci de votre aide.
Re: Sol de cuisine
Personnellement, pour cet usage, je pense que rien ne vaut le carrelage. Mais ce n'est qu'un avis ...
Magaly
Re: Sol de cuisine
Merci de ta réponse, mais on voudrait un sol plus sympa que du carrelage... un truc + original...
Re: Sol de cuisine
Un parquet classique c'est risqué : il faut opter pour une pose "pont de
bateau" avec des joints élastomères.
Il existe des carrelages mureaux à effet métallique, peut être aussi pour le
sol ?
sol ?
migelito
Re: Sol de cuisine
Pour un truc + original que du carrelage: Dans une foire j' ai vue une nouvelle résine que l' on applique directement sur la chappe. Je me renseigne sur le nom et vous renvois une autre réponse. C'est tout simplement fantastique. Au point de vue couleur tout simplement GENIAL. Mais bon attention au prix.
Magaly
Re: Sol de cuisine
Merci à tous pour vos réponses. Continuez à me donner des tuyaux, je voudrez vraiment mettre un truc sympa pour la cuisine. Au sujet des joints "pont de bateaux", je ne les ai trouver que pour du parcket Teck, mais c'est trop clair pour notre cuisine (les meubles sont blanc laqués et wengé avec un plan de travail wengé).
Re: Sol de cuisine
le teck est le plus courant pour les parquets pont de bateau mais il y a
aussi d'autres essences possibles. Le wengé est dur et résistant mais
peut-être pas adpaté dans ce cas (à vérifier). Par contre l'ipé, lui aussi
foncé, est indiqué pour cet usage. Attention à certains bois rouges qui ne
vont pas du tout dans les pièces humides...
Magaly
Re: Sol de cuisine
OK je vais voir pour du pont de bateau, mais le revetement à metre sur le parquet? si je le huile, il va enormement s'abimer (Accés sur l'exterieur). La vitrification est-elle assez protectrice? et est-elle compatible avec les joint pont de bateau?
Re: Sol de cuisine
il faut huiler. Le vitrificateur me semble peu judicieux. Les parquets huilés
sont aussi résistants et il est facile d'appliquer une huile d'entretien
régulièrement. si vous choisissez un bois dur il ne devrait pas y avoir de
pbl pour le contact avec l'extérieur.
D'autres avis ou exp ?
Magaly
Re: Sol de cuisine
Merci Pascalo pour tout vos conseils. C'est bon je pense qu'on va pouvoir se débrouiller.
Merci encore et salut.
