Niveau sanitaires inférieur à celui d'évacuation
Dodo31
Niveau sanitaires inférieur à celui d\'évacuation
Message par Dodo31 »
je dois installer une petite cuisine et des sanitaires en sous sol. Le niveau est inférieur de 3 m environ à celui du tout à l'égout. Quelle solution?
Pascal
Re: Niveau sanitaires inférieur à celui d'évacuation
Message par Pascal »
Il faut que tu mettes un collecteur au niveau le plus inferieur de ton installation,puis mettre une pompe de relevage pour remonter tes eaux d'evacuation sur le reseau des egouts.Attention a mettre un dispositif sur ta pompe qui se coupe automatiquement lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans le circuit...Salut,Pascal
Ne pas oublier non plus de mettre un clapet anti-retour à la sortie de la pompe ce qui évitera les problèmes si par hasard il s'avérait utile de démonter la pompe pour réparation.
