je dois installer une petite cuisine et des sanitaires en sous sol. Le niveau est inférieur de 3 m environ à celui du tout à l'égout. Quelle solution?
Niveau sanitaires inférieur à celui d'évacuation
Pascal
Re: Niveau sanitaires inférieur à celui d'évacuation
Il faut que tu mettes un collecteur au niveau le plus inferieur de ton installation,puis mettre une pompe de relevage pour remonter tes eaux d'evacuation sur le reseau des egouts.Attention a mettre un dispositif sur ta pompe qui se coupe automatiquement lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans le circuit...Salut,Pascal
Ne pas oublier non plus de mettre un clapet anti-retour à la sortie de la pompe ce qui évitera les problèmes si par hasard il s'avérait utile de démonter la pompe pour réparation.
