QUESTION PLACO
stephane
QUESTION PLACO
Message par stephane »
Est ce que , et en général, du placo monté sur rail, peuvent soutenir des éléments haut d'une cuisine ?
merci
Re: QUESTION PLACO
Oui, je pense que vous pouvez monter des éléments de cuisine sur du placo "correctement" monté sur rails, mais avec de multiples fixations (les 2 ou 3 d'origine ne suffisent pas !) et avec une cornière (ou équivalant) en dessous.
Evitez quand même de stocker des enclumes dans les placards ...
Garaya
Re: QUESTION PLACO
Message par Garaya »
Pas de problème a condition d'utiliser des chevilles MOLLY et de bien les fixer.
Bien visser les meubles.
Dans ce cas la fixation va résister au cisaillement sans problème
JJL
gilles
Re: QUESTION PLACO
Message par gilles »
Attention trop de cheville peut faire une sorte de prédecoupage sur le placo.
Expérience vécue avec un support télé (20kg).Je me suis réveillé avec une tele sur le lit ! J'avais mis des chevilles tous les 10cm.
Sergep
Re: QUESTION PLACO
Message par Sergep »
Il existe des rails spécialement destinés pour supporter les meubles de cuisine.
Avantages: tous les éléments sont au même niveau, possibilité de percer sur toute la longueur, facilité de pose, gain de temps.
Serge
