Merci Etienne,
oui, le radar ne concerne qu'un endroit.
J'ai envoyé une phase et un neutre au radar, car il me semble qu'il est alimenté de cette façon (je vais le vérifier).
Au niveau du tableau :
- les prises vers un disj modulaire 16 a,
- l'ensemble éclairage vers un 10 a,
- le store vers un 10 a,
- les 3 disj modulaires vers l'interr diff
- l'interr diff reçoit le courant du général.
C'est ce que j'ai compris en tous cas.
bonne soirée,
Sylvain.
disjoncteur / interrupteur différentiel
Benny
Re: disjoncteur / interrupteur différentiel
Votre schéma me semble correct, mais vous pouvez câbler le store en 1.5mm² et faites arriver les 3 conducteurs venant du tableau dans l’inter et non dans le store car il n’y a pas d’emplacement pour faire des connexions.
Pour le radar c’est correct, un radar de classe 2 a besoin de 3 fils, 2 fils alimentations (phase et neutre) et le fil de retour de phase qui va a l’éclairage.
Pour la couleur des fils je vous conseil d’utiliser une autre couleur que le rouge pour les différents retours de phase des inters, c’est beaucoup plus facile a câbler. Car avec des rouges phases et des rouges retours de phase qui vont de l’inter à l’éclairage, bonjour la prise de tête dans les boites de dérive.
Personnellement j’utilise du violet pour les retours et du oranges pour les navettes de va et vient.
Le tableau est aussi correct. Il ne vous reste plus qu’a remonter vos manches.
Benny
Benny
Etienne
Completement d'accord avec Benny,
par contre la plupart du temps je ne m'embete pas a acheter des bobines 1.5 et 2.5 mm², je cable tout en 2.5, ca coute pas beaucoup plus cher et ca evite surtout d'avoir des restes de botte dont vous ne saurez plus quoi faire... mais proteger quand meme les eclairages à 10A
Pour le schema, ca me semble OK
bon courage !!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Re: réfrigerateur en panne
Maintenant, on peut aussi câbler les prises en 1,5mm²; dans ce cas la norme impose un disjoncteur 16A et un nombre maxi de prises à 5 (si mes souvenirs sont bons) par circuit. Cela permet d'éviter de câbler en trop gros fil (encombrant et un peu rigide).
Par contre avoir deux sections (1,5mm² et 2,5mm²) évite le risque de mélanger les circuits prises et éclairage.
