j'ai le problème suivant :
j'ai remplacé un radiateur donc purgé le circuit , j'ai refait l'appoint du circuit d'eau mais j'ai 3 radiateurs sur 8 qui ne chauffent pas , j'avais isolé tous les allers et retours pour éviter un trop gros volume à purger mais sans faire vraiment attention à leur position , Est ce que ca peut venir du circulateur ? ou bien simplement du fait que j'ai un circuit préférentielle?
Merci d'avance....
pb de chauffage central : URGENT !!!
Re: pb de chauffage central : URGENT !!!
vous avez peux être les robinets des radiateurs de coinsés, cela arrive souvant avec les termostatiques démonter le volant des robinets et vérifier la langette de manoeuvre du robinet
