pb de chauffage central : URGENT !!!
pascath
Message par pascath »
j'ai le problème suivant :
j'ai remplacé un radiateur donc purgé le circuit , j'ai refait l'appoint du circuit d'eau mais j'ai 3 radiateurs sur 8 qui ne chauffent pas , j'avais isolé tous les allers et retours pour éviter un trop gros volume à purger mais sans faire vraiment attention à leur position , Est ce que ca peut venir du circulateur ? ou bien simplement du fait que j'ai un circuit préférentielle?
Merci d'avance....
Daniel 95
Re: pb de chauffage central : URGENT !!!
Message par Daniel 95 »
vous avez peux être les robinets des radiateurs de coinsés, cela arrive souvant avec les termostatiques démonter le volant des robinets et vérifier la langette de manoeuvre du robinet
