Bonjour, voila pour des raisons d'entretiens je voudrais demonter ma tuyauterie pvc qui va de l'evacuation du lavabo au syphon du ballon d'eau chaude car toute cette partie semble bouchée mais je n'arrive pas a demonter les tuyaux entre eux.D'abord parce qu'ils ont été peints ensuite car ils semblent scellés.Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci .
De sceller tuyaux pvc
Re: Désceller tuyaux pvc
Si ces tuyaux en PVC ont été montés correctement, ils sont collés, donc indémontables entre eux.
A mon avis, vu le prix que cela coûte, si ces tuyaux sont bouchés, remplacez-les par des identiques (32 ou 40 mm de diamètre), c'est du "mécano" pour les monter et les coller à la colle spéciale PVC. Attention au collage : le 1er emboîtement est le bon, impossible de décaler après 2 secondes environ ...
Re: Complément
Avant de tout casser pour remplacer, essayez quand même de déboucher avec du produit de débouchage (en gel si possible, plus actif) ou bien - ou en complément - avec un "furet" ou quelque chose d'analogue, genre fil de fer. Tout dépend de la forme et de la longueur à déboucher.
Re: Complément
bonjour chez casto il existe un produit en paillettes " déboucheur soude paillettes eau chaude " très efficace mais faite bien attention lorsque vous vous en servez
bon courage
bon courage
