aide svp pour mon projet
ben voila je voudrai vous exposer mon projet de 2006
donc donnez moi les idees
je voudrai creez un train qui roule sur des rails
mais le probleme est la comment faire,je voudrai faire un train soit avec du bois eou autre aidez moi pour voir
et comment faire pour le faire fonctionnez
la je voudrai vos avis
c'st mon projet de 2006
si quelqu'un pouvait m'aidez
Re: aide svp pour mon projet
Vous êtes bien gentil, Aldofredo, mais vous avez un projet (faire un chemin de fer motorisé qui roule sur des rails) et AUCUNE IDEE pour le réaliser.
Comment voulez-vous que l'on vous aide si nous ne connaissons pas vos possibilités de tous ordres (outillage, matières premières, budget, place disponible, capacités, temps libre, délai, etc ...), sans parler de la taille du train à réaliser ?
Pour les rails, vous pouvez faire des empreintes "en creux" dans des planches de bois, à assembler en "queue d"aronde".
Pour la locomotive, vous pouvez vous procurer un petit moteur électrique de 3 Volts alimenté par 2 piles AA. Sur l'axe de ce moteur, vous fixez une "vis sans fin" qui entraîne un petit pignon solidaire d'un axe de roues.
etc ...
etc ...
je sui pa sur mai c une idee
salut , celine 21 ans (j'y connait rien )
ton idee est simpa et j'ai penser que tu pourai faire avancer ton train avec le moteur d'un walkman. c tre simple (du moins je le pense) car il est aussi utiliser pour faire de machine a tatouage .
si le moteur du wakman peu faire touner une bande de casette audio il pourra certainement faire tourner les roues de ton train (si il n'est pa trop lourd) alors comment je c pa car comme je te l'expliquai je n'y connai rien mai tu devrai voir si peut etre sa le fait
bon courage bisous
bon courage bisous
