bonjour a tout le monde
cela fait 2 fois en 6 mois que mon ballon d'eau chaude se perce ,un trou comme une tete d'epingle.mon plombier m'a parlé d'electrolyse.
quelqu'un aurait il une solution ?
d'avance merci
ballon eau chaude percé
Re: ballon eau chaude percé
- L'électrolyse ne se produit qu'en présence de métaux différents (chaudière/canalisations/ballon), c'est pourquoi la plupart des ballons de qualité en "ferraille" (ce n'est pas péjoratif) sont recouverts intérieurement d'un enduit ou émail protecteur. Est-ce déjà un ballon ainsi protégé ? Mais il suffit parfois d'une impureté d'origine dans le métal et qui dépasse du film protecteur pour amorcer une fuite ...
- Avez vous un adoucisseur d'eau ? Si oui, l'eau est peut être agressive (si degré Th inférieur à 6 environ) et peut attaquer le ballon, même avec enduit interne protecteur.
- L'acier inoxydable résiste bien mieux (évidemment) à la corrosion, mais les ballons en inox sont parfois rares et toujours chers.
- Certains ballons sont munis d'une électrode interne "anti-corrosion", en fait c'est cette "électrode" qui se corrode et qu'il faut vérifier périodiquement pour la changer lorsqu'elle est "hors service".
solution
c'est vrai, une impuretée métallique peut entrainer ce type de panne. s'il est trop vieu, mieux vaut le remplacer par un modèle avec cuve émaillé et type ACI+. tous ces produits sont sur: www.e-electrique.fr
