ballon eau chaude percé
dom60
Message par dom60 »
bonjour a tout le monde
cela fait 2 fois en 6 mois que mon ballon d'eau chaude se perce ,un trou comme une tete d'epingle.mon plombier m'a parlé d'electrolyse.
quelqu'un aurait il une solution ?
d'avance merci
Re: ballon eau chaude percé
- L'électrolyse ne se produit qu'en présence de métaux différents (chaudière/canalisations/ballon), c'est pourquoi la plupart des ballons de qualité en "ferraille" (ce n'est pas péjoratif) sont recouverts intérieurement d'un enduit ou émail protecteur. Est-ce déjà un ballon ainsi protégé ? Mais il suffit parfois d'une impureté d'origine dans le métal et qui dépasse du film protecteur pour amorcer une fuite ...
- Avez vous un adoucisseur d'eau ? Si oui, l'eau est peut être agressive (si degré Th inférieur à 6 environ) et peut attaquer le ballon, même avec enduit interne protecteur.
- L'acier inoxydable résiste bien mieux (évidemment) à la corrosion, mais les ballons en inox sont parfois rares et toujours chers.
- Certains ballons sont munis d'une électrode interne "anti-corrosion", en fait c'est cette "électrode" qui se corrode et qu'il faut vérifier périodiquement pour la changer lorsqu'elle est "hors service".
solution
Message par solution »
c'est vrai, une impuretée métallique peut entrainer ce type de panne. s'il est trop vieu, mieux vaut le remplacer par un modèle avec cuve émaillé et type ACI+. tous ces produits sont sur: www.e-electrique.fr
