radiateurs qui claquent
ben45
Que faire pour empêcher les radiateurs de claquer? ca se produit surtout quand ca passe de température ambiante normale à température ambiante réduite et inversement .(la différence de température entre la T normale et la réduite est de 3°c)
Merci pour vos conseils
* chauffage central gaz à condensation viessman
Phénomène de bruits bien connu et déjà traité ici :
Je pense que ce sont des dilatations de canalisations en métal qui sont trop serrées dans leurs colliers non adaptés (colliers "eau froide", erreur de montage ...).
Les solutions ? Soit :
- Changer les colliers contre des modèles "eau chaude" (à patte unique ou à revêtement néoprène),
- Garder les colliers actuels mais desserrer les vis ou en retirer une sur chaque, ou mettre du ruban genre téflon sous le collier pour que ça "glisse",
- S'habituer aux bruits de claquements ...
Invité
daniel
RADIATEUR QUI CLAQUE
LA PUISSANCE DE LA CHAUDIERE NA PAS ETAIT REGLEE CE QUI
PROVOQUE UNE DILLATATION RAPIDE DES TUYAUTERIES LA
TEMPERATURE DOIT AUGEMENTE TOUT DOUCEMENT
ben45
Réfléchissez Ben :
Lorsque la chaudière chauffe l'eau qui va circuler assez rapidement, les canalisations en métal (cuivre ?) se dilatent sous la chaleur, leur longueur augmente ainsi que leur diamètre, et si leurs colliers de maintien sont trop serrés, la canalisation ne glisse pas dans ces derniers mais "s'arrache" par sauts (puisque c'est un grippage), ce qui provoque les bruits caractéristiques.
Même effet pour un refroidissement rapide (heureusement assez rare), les canalisations se rétractent.
Que faire ? Revenez à mon 1er message ...
Ou bien faites en sorte que votre chaudière chauffe progressivement, tout doucement, tranquillement.
Compris ?
Compris ?
daniel
ben45
