Bonjour en faisant les peintures à l'étage, j'en ai mis sur l'escalier et les poutres qui sont pour l'instant en bois brut. Y'aurait'il un produit ou une astuce pour l'enlever sans que cela abime le bois et la teinte d'origine ?
Merci d 'avance !
Enlever de la peinture sur du bois brut ?
Si le bois est effectivement "brut", il n'est ni teinté ni recouvert ?
Dans ce cas, vous grattez soigneusement et délicatement chaque tache puis vous finissez au papier de verre de plus en plus fin (du grain 200 au 600).
Il y a bien la solution du "décapant" pour peinture : La tache s'enlèvera facilement mais je crains une "auréole" même avec un rinçage soigné et un bon séchage (action chimique du produit). Essayez peut être dans un coin ?
flo
restaurer poutre peintes
J'ai une vieille maison a rénover. dans la salle à manger il y a des vieilles poutres en bois (chène)
mais l'ancien propriétaire les a peintes (peinture brillante)
... comment faire pour restaurer les poutres! sablage? décapant chimique??ponçage?
Merci de vos conseils
