Dans un appartement en étage, je souhaite remplacer la moquette par du carrelage. J'ai 2 questions :
1/ Dans le descriptif de l'immeuble, il est indiquée qu'il y a un isolant phonique de 7mm compris dans la dalle, celui-ci suffit-il ou bien dois-je en mettre un autre?
2/ Si un autre isolant phonique s'impose, quoi choisir pour avoir toujours du chauffage ?!!!
Merci d'avance,
Eric.
Isolation phonique pour pose carrelage sur sol chauffant
isolation en plancher
bonjour Eric,
ATTENTION, manip' à faire avec beaucoup de précautions
1 - la moquette est en elle même un excellent isolant phonique, si on l'enléve on perd cet isolant et le carrelage est lui au contraire un excellent transmetteur.
2 - il faut savoir que tous les isolants phoniques sont aussi de trés bons isolants thermiques, donc si on en met un on risque de perdre du chauffage par le sol s'il y a.
3- la conception d'une dalle qui intégre chauffage + isolation est trés complexe et modifier un composant aura necessairement une incidence sur un des éléments de confort, pas forcément favorable.
4- pour remplacer un moquette le moins perturbateur est un parquet flottant posé sur un feutre (le complexex feutre + parquet donne approximativement les résultats thermiques et phoniques d'une moquette "ordinaire")
5- soyons toujours trés méfiants à l'égard des "vendeurs" qui ont des solutions magiques
Bon courage
Bon courage
