Je suis en train de monter une terrasse en bois sur mon balcon.
J'utilise des lames de bois en Ipé avec des lambournes de 40 en sapin tous les 40-45...
Je suis pas un as du bricolage et j'ai decouvert à mes depends qu'il fallait deja preparer le trou entre les deux bois afin de les fixer et pas essayer de percer directment la vis
Bon cet episode passé, j'ai fait des tests en preparant le trou.
La ca fonctionne mais j'ai un dernier probleme, c'est que la tete de vis reste "sortante" et ne s'enfonce pas dans le bois ( ipé ). Ce qui ^pose probleme car pieds nus sur la terrasse , ca peut faire mal...
Quel conseils ? J'ai essayer de faire un trou plus large en haut mais les forets utilisés abiment le bois et/ou je perce trop long et du coup il n'y a pas de fixation ( il n'y a que 20 mm d'epaisseur de planche )
existe t'il une solution miracle ?
Merci d'avance
