Shéma de câblage (au tableau), d'un chauffe eau éléc. en tri
Qui pourrait me préciser le cablage à réaliser au tableau de distribution, pour alimenter un chauffe eau éléctrique en double tarif, EN TRIPHASE. merci.
Comme pour du monophasé… avec une protection en tri (fusible ou mieux disjoncteur divisionnaire) de cette protection arrivée en haut d''un contacteur jour/nuit triphasé également.
Départ du dessous de ce contacteur vers le chauffe-eau.
L'asservissement de la bobine reprend le même schéma qu'en monophasé puisque la bobine du contacteur est en 230 V mono.
Donc, alimentation reprise sous un disjoncteur divisionnaire 2A. La phase à raccorder sur l'un des fils du contact EDF. L'autre fil (sortie du contact EDF) va à la bobine du contacteur J/N. Le neutre en sortie du divisionnaire 2A va sur l'autre plot de la bobine du contacteur.
