PLatre sur crepi ?
pjkyra
PLatre sur crepi ?
Message par pjkyra »
:D Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de faire des platres sur un crepi en ciment et peint ? :roll:
enduit platre
bonjour Pjkyra,
Tu n'auras pas d'adhérence, sauf à chance inouie, du platre sur la peinture, il faut oter la peinture et "piquer" l'enduit ciment pour lui donner des aspérités (cela se fait avec un marteau que l'on appelle un "tétu" ou une "boucharde"). Les professionnels ont des "bouchardes" qui se montent sur des marteaux perforateurs.
Bon courage
pjkyra
C'est ce que j'avais peur !! Aurais tu une autre idée ? car ce crepi date des année 60, il est tres grossier et tres vilain (c'est un crepi jeté a la taloche et pas lissé)
enjduit
Si tu veux une surface parfaitement lisse redouble ton mur avec du placo posé sur des tasseaux secellés dans le mur, ou bien des lambris en plastique, c'est trés esthétique et ça existe dans toutes les teintes ou presque
Bon courage
pjkyra
Oui mais je vais avoir des problemes avec cette solution pour le tour de mes fenetres arrondies. Ca va depasser .... bonjour la galere!!!!
Est ce possible de faire un enduit au ciment puis de lisser du platre ?
enduit sur mur
tu auras le même probléme d'adhérence du mortier sur la peinture qu'avec le platre. Il faut PIQUER
