PLatre sur crepi ?
PLatre sur crepi ?
enduit platre
bonjour Pjkyra,
Tu n'auras pas d'adhérence, sauf à chance inouie, du platre sur la peinture, il faut oter la peinture et "piquer" l'enduit ciment pour lui donner des aspérités (cela se fait avec un marteau que l'on appelle un "tétu" ou une "boucharde"). Les professionnels ont des "bouchardes" qui se montent sur des marteaux perforateurs.
Bon courage
Bon courage
enjduit
Si tu veux une surface parfaitement lisse redouble ton mur avec du placo posé sur des tasseaux secellés dans le mur, ou bien des lambris en plastique, c'est trés esthétique et ça existe dans toutes les teintes ou presque
Bon courage
Bon courage
enduit sur mur
tu auras le même probléme d'adhérence du mortier sur la peinture qu'avec le platre. Il faut PIQUER
