je viens de tirer un câble d'alimentation électrique d'un appartement entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique. il s'avère que le câble est trop court de 1m... Existe-t'il des possibilité pour l'allonger? Ai-je le droit de mettre un domino(...)?
Il faut préciser que le jonction se ferai à l'interieur de l'appartement dans une cloison.
Merci de vos précieux conseils.
Câble électrique trop court...
Christophe
Oui, vous pouvez mettre un "domino" (attention à la "taille" : chaque fil doit être serré correctement par les 2 vis !). Ou mieux, un raccord "Wago" ou des bornes à visser.
Dans TOUS LES CAS, ce doit être dans une boîte de raccordement qui doit rester accessible.
Ou alors, repassez un câble plus long, c'est peut être la meilleure méthode pour la sécurité ...
Christophe
