Câble électrique trop court...
Christophe
Message par Christophe »
je viens de tirer un câble d'alimentation électrique d'un appartement entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique. il s'avère que le câble est trop court de 1m... Existe-t'il des possibilité pour l'allonger? Ai-je le droit de mettre un domino(...)?
Il faut préciser que le jonction se ferai à l'interieur de l'appartement dans une cloison.
Merci de vos précieux conseils.
Oui, vous pouvez mettre un "domino" (attention à la "taille" : chaque fil doit être serré correctement par les 2 vis !). Ou mieux, un raccord "Wago" ou des bornes à visser.
Dans TOUS LES CAS, ce doit être dans une boîte de raccordement qui doit rester accessible.
Ou alors, repassez un câble plus long, c'est peut être la meilleure méthode pour la sécurité ...
Au fait, il s'agit bien d'une ligne qui vous appartient, c'est à dire APRES le disjoncteur plombé raccordé au compteur ?
Sinon, vous n'avez pas le droit, évidemment ...
Christophe
Merci de ces consiels. Oui la ligne est placée après le compteur EdF.
Faut-il faire un boite de jonction avec résine ou un simple domino dans une boite plexo suffit?
