aménager ma cour 1
lesfeles
aménager ma cour 1
Message par lesfeles »
Je me lance dans mon premier chantier, c'est l'aménagement de ma petite courette. Elle fait environ 2,70 m x2,70 m et est constituée d'une couche d'environ 10 cm d'épaisseur de petit cailloux. En voici une photo avec sa modélisation en 3D:
Image Image
et voilà la modélisation en 3D de ce que je voudrais à peu près:
Image Image
- Est ce que la méthode de construction du plancher est correcte ?
- Puis je placer les lambourdes directement sur les cailloux (en les enfonçant un peu quand même dedans) ?
- Quel bois utiliser pour les lambourdes et pour les planches pour que cela résiste au mieux aux intempéries ?
- Où acheter ces matériaux (scierie, menuisier, magasin de bricolage, etc...) ?
- Faut il traiter le bois ?
- Comment solidariser les planches avec les lambourdes, tout simplement des clous ou autre moyen ?
- Combien de lambourdes dois je utiliser pour que ce soit solide ?
Voilà toutes les questions que je me pose pour la construction du plancher et auxquelles je suis sûr que vous pourrez m'apporter des réponses, tout en sachant que je suis à l'écoute de toutes vos suggestions, astuces, conseils, etc...
Merci pour votre aide
Olivier
Réponses à vos questions
oui
vous pouvez, mais il serait préférable de les poser sur un plot de ciment
Vous avez le choix entre le pin traité (autoclavé) et le bois exotique. Certains sont imputrescibles. Mais c'est une fois encore une affaire de goûts personnels et de prix.
Lorsque vous aurez fait votre choix, comparez les prix et veillez à la qualité.
voir ci-dessus dans le "choix des bois"
Utilisez impérativement des vis en acier inoxydable à tête fraisée que vous ferez affleurer la surface de vos lames
Posez une lambourde tous les 40 à 50 cm
lesfeles
Merci beaucoup Walter pour toutes ces précisions...
Olivier
steph06
Message par steph06 »
rien autre a dire parfait
