Je me lance dans mon premier chantier, c'est l'aménagement de ma petite courette. Elle fait environ 2,70 m x2,70 m et est constituée d'une couche d'environ 10 cm d'épaisseur de petit cailloux. En voici une photo avec sa modélisation en 3D:
et voilà la modélisation en 3D de ce que je voudrais à peu près:
- Est ce que la méthode de construction du plancher est correcte ?
- Puis je placer les lambourdes directement sur les cailloux (en les enfonçant un peu quand même dedans) ?
- Quel bois utiliser pour les lambourdes et pour les planches pour que cela résiste au mieux aux intempéries ?
- Où acheter ces matériaux (scierie, menuisier, magasin de bricolage, etc...) ?
- Faut il traiter le bois ?
- Comment solidariser les planches avec les lambourdes, tout simplement des clous ou autre moyen ?
- Combien de lambourdes dois je utiliser pour que ce soit solide ?
Voilà toutes les questions que je me pose pour la construction du plancher et auxquelles je suis sûr que vous pourrez m'apporter des réponses, tout en sachant que je suis à l'écoute de toutes vos suggestions, astuces, conseils, etc...
Merci pour votre aide
Olivier
