comment empècher l'herbe de pousser sous des dalles autobloq
j'ai installé il y a 3 ans des dalles autobloquantes pour faire ma terrasse, avec en dessous gravas, lit de sable et poliane, mais il s'avère que malgré cela, de la végétation apparait en permanence!!!
Exciste t'il un ciment à mettre entres les dalles, ou autre? ou dois je encore combler avec du sable fin?
merci à tous
merci à tous
Bonsoir.
Rassurez-vous, vous avez très bien travaillé. Les plantes qui poussent dans les joints de vos pavés autoblocants proviennent de graines véhiculées par le vent. Elles trouvent dans les interstices des pavés pour se développer suffisamment de nourriture elle aussi apportée par le vent, la pluie ou le passage, et plus les années passent, plus le phénomène s'accentue. Je pense que la seule solution consiste à les enlever au fur et à mesure de façon manuelle, sans attendre qu'elles prennent trop d'ampleur et de force et qu'elles ne s'enracinent profondément. Certains desherbants provoquent des taches parfois indélébiles sur les pavés en ciment, alors attention à leur emploi.
Pour ce qui est du sable fin, vous pouvez toujours en remettre cela facilitera peut-être l'arrachage des mauvaises herbes. Quant à l'emploi de ciment ou de joint, je n'en ai jamais vu l'application. Quelqu'un aura peut-être un avis à emettre à ce sujet.
herbes qui poussent entre les pavés autobloquants
bonsoir,
effectivement, l'eau bouillante est efficace( elle n'a pas besoin d'être salée, c'est la t° qui détruit la racine ), le nettoyeur vapeur aussi, et ce sont des méthodes tout à fait respectueuses de l'environnement, mais il y a aussi le côté pratique du desherbage : tout dépend de la superficie à traiter parce que les casseroles d'eau à faire chauffer, à trimbaler,c'est un peu galère .
reracines
J'ai téléphoner à leroy merlin, et il mon indiqué que je pouvais mettre du sable polymère, en sceau de 25 kg, quil faut ensuite humidifier, afin que sa puisse boucher les rainures....
Jvais tenter le cout, car à l'approche des mauvais jours la terrasse fait grise mine...
MERCI a TOUS on se tient au courrant!!!!
