Problème d' installation d'une porte sectionnelle Novoferm
- Contact :
J'aimerais avoir des infos voir même des astuces pour installer cette porte.
Il faut que votre porte fonctionne "nickel", si vous envisagez de la motoriser. Simplement parce que le moteur est géré par un petit automatisme qui contrôle le courant consommé par le moteur, et qui dispose d'un système de coupure ( réglable ), en cas d'augmentation du courant consommé ( obstacle rencontré par la porte ). Pour pouvoir faire un réglage efficace, il faut que tout le long de la manoeuvre, la consommation de courant, soit linéaire, sinon, il vous faudra augmenter le réglage pour pouvoir passer le point dur. Ceci implique que le point de coupure sera au dessus du courant maxi consommé sur le reste de la trajectoire, et donc, moins efficace.
J'espère que j'ai été clair.
Désolé pour le temps de réponse, mais j'ai eu des soucis "internetesques".
Bon bricolage !
Bon bricolage !
