J'ai constaté une fuite sur mon lave-linge, qui provient d'un petit trou dans la cuve (origine?). Existe-t-il un truc permettant de le reboucher (polymères…?) ou bien ma machine est-elle condamnée ?
fuite sur un lave-linge
Max
Re: fuite sur un lave-linge
Oui il existe plusieures solutions pour réparer ce genre de déconvenue. Dans les magasins spécialisés on trouve différentes résines à sélectionner en fonction du matériau à réparer.
Il faut bien suivre le mode d'emploi surtout en ce qui concerne la préparation des surfaces.
Ce trou peut avoir diverses origines: usure, perforation, calcaire.... On peut se faire une idée de l'origine en examinant la forme du trou.
Dams
Vue la forme du trou, je pense qu'il s'agit d'une usure, mais je ne m'explique l'écalt manquantà l'extérieur de la cuve ! (comme s'il y avait eu un choc qui avait causé cet éclat à l'extérieur puis une perforation par un objet métallique par l'intérieur). je vais essayer l'une de ces résines. Encore merci
