fuite sur un lave-linge
Dams
Message par Dams »
J'ai constaté une fuite sur mon lave-linge, qui provient d'un petit trou dans la cuve (origine?). Existe-t-il un truc permettant de le reboucher (polymères…?) ou bien ma machine est-elle condamnée ?
Max
Re: fuite sur un lave-linge
Message par Max »
Oui il existe plusieures solutions pour réparer ce genre de déconvenue. Dans les magasins spécialisés on trouve différentes résines à sélectionner en fonction du matériau à réparer.
Il faut bien suivre le mode d'emploi surtout en ce qui concerne la préparation des surfaces.
Ce trou peut avoir diverses origines: usure, perforation, calcaire.... On peut se faire une idée de l'origine en examinant la forme du trou.
Dams
Message par Dams »
Vue la forme du trou, je pense qu'il s'agit d'une usure, mais je ne m'explique l'écalt manquantà l'extérieur de la cuve ! (comme s'il y avait eu un choc qui avait causé cet éclat à l'extérieur puis une perforation par un objet métallique par l'intérieur). je vais essayer l'une de ces résines. Encore merci
