inter avec voyant
Re: inter avec voyant
Avec voyant allumé quand on appuie ou le contraire ? MERCI
Moi non plus !
Il faut mettre le voyant en parallèle (ou en dérivation, synonyme) avec l'organe commandé : lampe, sonnette...
Cela implique de brancher le voyant entre le fil de sortie du bouton poussoir (sortie de phase en principe) et le fil qui va directement à l'organe commandé (neutre en principe).
Donc, si ce "neutre" ne passe pas à côté de l'interrupteur, il faut le ramener.
Vous voyez, c'est archi-simple !
