inter avec voyant
Martin Jean
inter avec voyant
Message par Martin Jean »
schéma de branchement d'un bouton poussoir avec voyant.
Re: inter avec voyant
Avec voyant allumé quand on appuie ou le contraire ? MERCI
Martin Jean
justement je ne sais pas.
Moi non plus !
Martin Jean
Voyant allumé quand on appuie.
Il faut mettre le voyant en parallèle (ou en dérivation, synonyme) avec l'organe commandé : lampe, sonnette...
Cela implique de brancher le voyant entre le fil de sortie du bouton poussoir (sortie de phase en principe) et le fil qui va directement à l'organe commandé (neutre en principe).
Donc, si ce "neutre" ne passe pas à côté de l'interrupteur, il faut le ramener.
Vous voyez, c'est archi-simple !
