tuyau PVC et citerne
Bonsoir, je dois faire rentrer un tube PVC diamètre 50 dans une cuve en plastique. Comment dois je m'y prendre pour rendre la traversée étanche?
Re: tuyau PVC et citerne
PROCEDURE :
- Découper dans la citerne un trou de diamètre 50 mm "glissant juste" (perçage, limage, ébavurage...).
- Passer un abrasif en feuille grain 180 autour du trou et du tuyau pour aviver les surfaces sur 5 cm au moins de parties visibles.
- Emmancher; s'assurer des positions stables, nettoyer au trichloréthylène (tampon de chiffon propre).
- Découper 5 ou 6 morceaux carrés de tissu de verre d'environ 6 cm de côté.
- Préparer de la résine polyester bicomposant pas trop chargée en durcisseur (entre 0,5 % et 1 % max), volume : 3 à 4 cm dans le fond d'une bouleille de flotte en plastique coupée en 2 (et vidée !),
- Mettre des gants en plastique jetables, enduire rapidement les parois abrasées de résine.
- Aussitôt, tremper les tissus de verre dans la résine et les disposer à cheval sur l'emboîtement, par recouvrements successifs, en les plaquant bien.
- Finir en étalant le reste de résine par dessus de façon uniforme (petite cuiller ?). Tout le dépôt de résine doit être effectué en 5 mn maxi, ça durcit très vite !
- Et sans rien toucher, chanter "En attendant que ça sèche" pendant au moins une demi-heure... Vous pouver retirer vos gants et les jeter (non, pas dans la citerne) ! Les bavures et taches se nettoient au trichloréthylène.
... merci totor ?
Je vous remercie pour la réponse. Je n'ai lu le message que ce soir d'où ma réponse tardive
