tuyau PVC et citerne
eric
Bonsoir, je dois faire rentrer un tube PVC diamètre 50 dans une cuve en plastique. Comment dois je m'y prendre pour rendre la traversée étanche?
Re: tuyau PVC et citerne
PROCEDURE :
- Découper dans la citerne un trou de diamètre 50 mm "glissant juste" (perçage, limage, ébavurage...).
- Passer un abrasif en feuille grain 180 autour du trou et du tuyau pour aviver les surfaces sur 5 cm au moins de parties visibles.
- Emmancher; s'assurer des positions stables, nettoyer au trichloréthylène (tampon de chiffon propre).
- Découper 5 ou 6 morceaux carrés de tissu de verre d'environ 6 cm de côté.
- Préparer de la résine polyester bicomposant pas trop chargée en durcisseur (entre 0,5 % et 1 % max), volume : 3 à 4 cm dans le fond d'une bouleille de flotte en plastique coupée en 2 (et vidée !),
- Mettre des gants en plastique jetables, enduire rapidement les parois abrasées de résine.
- Aussitôt, tremper les tissus de verre dans la résine et les disposer à cheval sur l'emboîtement, par recouvrements successifs, en les plaquant bien.
- Finir en étalant le reste de résine par dessus de façon uniforme (petite cuiller ?). Tout le dépôt de résine doit être effectué en 5 mn maxi, ça durcit très vite !
- Et sans rien toucher, chanter "En attendant que ça sèche" pendant au moins une demi-heure... Vous pouver retirer vos gants et les jeter (non, pas dans la citerne) ! Les bavures et taches se nettoient au trichloréthylène.
... merci totor ?
eric
Je vous remercie pour la réponse. Je n'ai lu le message que ce soir d'où ma réponse tardive
