ALIMENTATION D'UN PAVILLON
Christophe
je dois réaliser l'alimentation électrique d'une maison. Le compteur EDF, ainsi que le découpleur de téléinformation et le relais de découplage se trouvent dans un coffret en limite de propriété.
Une brochure me dit de tirer un câble u 1000R2V, mais ne rpécise aps la section, et de tirer également un câble SYT et un câble d'asservissement.
Comment déterminer la section du câble U1000R2V?
Qu'est-ce qu'un câble SYT?
Si quelqu'un peut m'aider, c'est avec plaisir que je lirai sa prose.
Amitiées à tous
Christophe
Amitiées à tous
Christophe
Bonjour à tous
Faites attention, le câble SYT n'est pas un câble pour le téléphone, mais le câble de téléinformation du compteur.
Il s'agit d'un câble pour le transport d'informations numériques (constitué de 2 paires torsadées de conducteurs monobrins en cuivre de 0,5, d'un écran aluminium, d'un drain de continuité et d'une gaine PVC).
Dans votre cas, le CC principal et le compteur seront placés dans le coffret extérieur.
A l'intérieur, vous disposerez d'un tableau avec le disjoncteur de branchement, un relais de découplage pour l'asservissement heures creuses (câble RO2V en 1,5, comme vous l'a indiqué Walter) et un découpleur de téléinformation qui recevra le câble SYT.
Ce système d'information peut être nécessaire si vous installez un gestionnaire d'énergie, ce dernier aura besoin de toutes les informations dlivrées par le compteur.
Christophe
A mon avis, Walter et JL ont tous les deux raison :
Le câble SYT est la dénomination normative NF C 32 070 d'un câble transporteur de signaux analogiques et numériques (maxi 100 MHz je crois ...) à impédance caractéristique spécifiée, quel qu'en soit l'usage.
Il est exact que ce type de câble, dans sa version SYT 2 (2 paires torsadées), est notamment recommandé pour la "téléinformation" (compteur EDF ou autre).
Mais ce câble convient aussi parfaitement pour une liaison téléphonique française (il est largement employé) et pour d'autres uages comme un interphone à liaison vidéo.
Ou trouver ce câble ? Un peu partout, dans les commerces spécialisés en câblages, les grandes surfaces de bricolage (attention à la qualité parfois ... voir ci-après) et même sur internet.
Mais il est vendu sous diverses appellations commerciales, il faut seulement vérifier qu'il est bien COUVERT par la norme précitée, donc avec une homologation officielle de conformité SYT (et pas seulement "conforme à ...). Cette homologation est facile à vérifier : En principe, c'est régulièrement écrit sur la gaine (norme et type).
Merci totor.
Je veux utiliser ce cable pour relier mon tableau et mon compteur pour une teleinformation avec mon futur gestionnaire d'energie.
Le seul truc qui me derange c'est qu'il n'y a pas de cable vert est jaune sur ces cable SYT et il est bien specifier qu'il faut relier au moins un connecteur a la terre sur les quatres.
Est ce que je peux mettre n'importe quel couleur a la terre sans que le consuel me bassine avec??
En vous remerciant.
En vous remerciant.
