grincement plancher
grincement plancher
bonjour a tous.
je suis entrain d'aménager mes combles et mon plancher bois en ctbh 22mm grince pas mal quand je marche à certains endroits, pourtant je l'ai posé sur des "sonibande" en feutre sur mes solives avant l'application du plancher.
je compte mettre du parquet flottant par dessus, quelle sous couche pourrais-je mettre pour réduire au mieux ces grincements, ou connaitriez-vous une autre solution de revêtement pour corriger ce problème?
merçi d'avance pour vos réponses.
plancher
bonsoir Totof
A ma connaissance un plancher qui "grince", c'est des mouvements au niveau des languettes dus à un support (lambourdes ou poutres) trop souples
Essaye, tu dois avoir le maximum de grincements au milieu de la portée s'il est posée sur des poutres
En posant un parquet flottant dessus, d'une part il répartira les charges sur plusieurs lames (diminuant les déformations) et d'autre part la sous couche classique a un trés pouvoir d'isolation phonique
ptitblade123
Les solutions palliatives contre les grincements de plancher, comme le talc ou l'huile, donnent en effet un résultat à peu près satisfaisant, parfois de durée incertaine, mais toujours au détriment de quelques désagréments :
- Le talc rend le sol "hyperglissant",
- L'huile (quelle huile ?) tache le bois et le fait gonfler.
