Reparer le ressort d'un couvercle de poubelle à pédale ?
sofinette
Message par sofinette »
J'ai acheté il y a un an une magnifique poubelle de cuisine en acier inoxidable de la marque Leifheit.
Patatras, le couvercle ne se releve plus quand j'appuie sur la pédale. Il doit y avoir un probléme avec le ressort.
Savez vous s'il est possible de le reparer ? et comment ?
poubelle
bonjour Sofinette
Un ressort cassé ne se répare pas
Tu trouveras des ressorts dans les magasins de bricolage, on peut toujours "adapter" un modéle similaire à celui d'origine
Ne connaissant pas ces poubelles il m'est difficil de t'aider
sofinette
Merci beaucoup pour ta réponse matheysinus.
Je vais voir si je peux demonter le couvercle pour acceder au ressort.
Bon week-End et merci encore :)
Mais est-ce qu'il y a un ressort ?
Je ne connais pas ce modèle, mais souvent c'est une simple tringlerie articulée qui commande le couvercle par la pédale. Le couvercle redescend alors par son propre poids.
Si c'est exact (on ne sait jamais ...) il faut rechercher le défaut : axe d'articulation cassé ou qui a sauté, patte de fixation cassée, etc ... puis y remédier ... selon "les moyens du bord" !
Je suis intéressé par la suite donnée à ce message. Merci d'avance.
