Je suis entrain de rénover une maison ancienne.
J'ai une fosse septique toutes eaux (avec bac à graisses) installée par le précédent propriétaire. Je vais couler le radier (dalle de béton ferraillée), mais j'ai un problème avec l'évacuation des eaux usées...
Explication avec schéma
Ensuite, ce PVC de 100 descend de 2,30m vers le bas, il y a un coude à 87°, puis à la suite un autre pvc de 100 de 3m de long qui traverse ma cuisine de part en part avant de se jeter à l'extérieur dans ma fosse septique.
......Lavabo => Douche => || <=== WC
..........................................|| 2,3m de chute
..........................................v
Fosse <==============
3m de long, 3cm de pente...
Problème : je n'ai pas assez de pente !
Je suis donc obligé de couler mon PVC dans mon radier (et non pas sous le radier, comme le veut le métier).
Par dessus le radier, je ferai ensuite une chappe de 5 cm...
QUESTIONS :
d'après vous, une pente de 3 cm pour 3m (je peux pas mieux !) est-elle suffisante après une "chute" de 2,30m de haut ?
puis-je couler mon PVC dans le radier ? Quels sont les risques ? Comment puis-je l'isoler des problèmes de dilatation du béton (l'envelopper avec du polystyrène...) ?
Ou bien auriez-vous une autre solution ?
Merci d'avance pour votre aide !
