Evacuation extérieure pour hotte
d'ici quelques mois, je vais refaire ma cuisine. Ma maison ne dispose pas de sortie extérieure pour la hotte (décorative) et je souhaite en créer une en faisant passer le conduit par la buanderie placée derrière la cuisine.
Existe t-il des consignes particulères pour mettre en place cette sortie ?
Diamètre du conduit, diamètre de l'orifice de sortie extérieur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Il faut un tube en alu extensible du diamètre d'évacuation de la hotte (125 voire 150 mm, à vérifier. Ne pas utiliser de gaine plastique au cas ou des flammes (huile trop chaude qui s'embrase, par exemple) serait aspiré. Prévoir une sortie extérieure du même diamètre protégée par une grille (que les oiseaux ne viennent pas y nicher). Par contre, selon le sens des vents, vous risquez d'avoir des traces de graisse sur le mur au niveau de la sortie.
maverickrou
sortie pour hotte
nous avions prevue une sortie exterieur sur notre mur de cuisine mais les maçon on monter le mur sans prevoir cette sortie es encore realisable ?
merçi
merçi
Indication pour maverickrou :
On peut toujours percer une ouverture ce type dans un mur (le plus soigneusement possible pour éviter les éclats latéraux).
Mon voisin l'a réalisé (ouverture circulaire de 120 mm environ) en traçant puis en perçant bien droit des trous tangeants de 10 mm environ au perforateur tout autour d'un cercle et de part et d'autre du mur (en parpaings), le grand burin a fait le reste, en résumé un travail de "Romain" mais impeccable ...
