decaper de la peinture
rivencent
Message par rivencent »
quand on decape au thermique surtout des peintures anciennes il ne faut pas trop chauffer et obligatoirement porter un masque pour le plomb .
quand on decape avec un abrassif il faut un masque pour le plomb aussi a cause des poussieres ( masque special)
quand on decape en milieu confine avec un decapant chimique il est conseille un masque avec des cartouches pour les solvants et effectuer le trvail avec plus de confort.
le sablage cest envisageable mais ca doit etre fait normalement dans un atelier specialise pour les petites pieces comme des portes ou des fenetres.
Pour le reste comme les poutres ca doit e faire normalement dans un espace confine avec un systeme de filtrage pour pas rejeter ces poussieres toxiques a l'exterieur et les ouvriers doivent avoir imperativement des tenues adaptees.
rivencent
Quant au risque encouru à travailler une peinture au plomb au thermique sans masque, dans un endroit mal ventilé comme un appartement ou une maison, il est très simple : une intoxication grave au plomb avec potentiellement la mort à la clef .
Pour ça qu'il ne faut pas trop chauffer ce type de peinture, sinon le plomb se vaporise sous forme de vapeur de plomb qui passent directement dans le sang par voie pulmonaire .
kamill
Message par kamill »
Merci rivencent pour ces réponses plus complètes que la mienne ! :!:
rivencent
on ne décape pas de peintures au plomb avec une flamme .
brûler la peinture provoque des vapeurs de plomb potentiellement mortelles. Sinon pour une peinture classique sur un support peu fragile pourquoi pas :)
