Electricite: Heure creuse /heure pleine
Bonjour je souhaite installer un disjoncteur Heure creuse/heure pleine à partir du disjoncteur général et . mon installation électrique n'est pas très récente.
J'aimerais savoir comment est matérialisé, côté EDF, le signal heure creuse/heure pleine (C'est un fil "en plus" de la phase et du neutre?)
Merci grandement pour vos conseils !
Re: Electricite: Heure creuse /heure pleine
bonjour Laurent,
le module de commutation HP/HC (relais) est fourni par EDF et généralement instalé près du compteur. Un contact électrique est disponible. Depuis votre tableau de distribution, cablez un conducteur (une phase + fusible ou disjoncteur) jusqu'a une borne du contact du module de commutation. L'autre borne (sortie du contact) ira alimenter le chauffe-eau ou autre chause (as you like).
PS: Je suis sûre que les pros du courier attaché fourniront un schéma sans passer par le mail, Génial ce truc <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
Grospif l'a pensé si fortement que JL l'a fait. Griffonné par l'artisan du quartier sur
un coin de nappe en papier, voici un croquis du raccordement d'un contacteur
jour/nuit et non pas un disjoncteur jour/nuit. Et c'est bien parceque je passais à côté
d'un scanner. Quant au contact d'asservissement EDF, c'est un contact sec (non
alimenté). Il peut être à divers endroits selon le type d'installation (une horloge, un
relais de télécommande, un relais de découplage ou même intégré au compteur
pour certains modèles). Normalement EDF laisse en attente deux fils (souvent
noirs) en sortie de leur tableau.
Cordialement et un petit bojour à tous les JCF (joyeux contributeurs du forum)
Salut phiphi
tu scannes ton schéma et tu le stockes sur ta machine. Dans la case "document joint(sur votre station)" tu indiques l'emplacement de ton schema via BROWSE, tu cliques sur le bouton envoyer et çà roule.
A plus Phiphi.
A plus Phiphi.
Re: Salut phiphi
Encore un grand merci pour votre aide. Les schémas sont super !
Une petite question: la dernière
La commande EDF, vous savez les 2 fils marron !, sont au 220V~ ou au 24V~ ?
Laurent T
Laurent T
Re: Salut phiphi
Rebonjour LaurentT,
Le contact mis à votres disposition par EDF est sec, c'est à dire qu'il n'est pas
alimenté, c'est comme un simple interrupteur avec deux fils qui pendent. C'est à
vous de l'alimenter avec la protection 2A comme indiqué sur mon schéma. Il est
juste fermé pendant les heures creuses pour alimenter la bobine du contacteur
J/N et ouvert pendant les heures pleines. C'est également pour cela que le
contacteur J/N dispose d'une commande manuelle de marche forcée pour
court-circuiter ce contact lorsque l'on désire une relance du chauffe-eau pendant les
heures pleines.
cordialement
heures pleines.
cordialement
