baie coulissante ?
seti
Message par seti »
Walter a écrit :Ou bien abaisser le rail supérieur.
oui.....mais faudrait ts "recasser"....
C'était simplement une suggestion dans la mesure où la chose était faisable !
seti
Message par seti »
prtant....je commence a me dire que...c'est peut etre normal ??
meme si cela ne me semble pas beaucoup
http://img160.imageshack.us/my.php?imag ... 001xn7.jpg
Sergep
Message par Sergep »
Parfois il existe des vis de réglage dans le bas du coulissant, dans l'épaisseur
seti
Message par seti »
Sergep a écrit :Parfois il existe des vis de réglage dans le bas du coulissant, dans l'épaisseur
elles existent , mais elles sont a "fond"
(reglage hauteur des roulettes) et fenetre d'equerre.
je ne vois qu'une seule solution , faire fabriquer un barreau d'alu
de la dimention de l'entrefer du cadre superieure et l'emboité a l'interrieure
il depassera ainsi de 10 mm du cadre et sera a l'interrieure du battant coulissant.
seti
Message par seti »
Sergep
On ne bricole pas sur du neuf, la garantie ne fonctionnera plus si le produit est modifié..
Il s'agit pour moi, d'après vos remarques, une erreur de fabrication.
Voyez avec votre fournisseur, pour remédier à ce problème.
Sergep
seti
Message par seti »
ce que j'avais dejas fait....
le magasin me propose de rendre la fenetre ts simplement...??
vu le boulot que j'avais eu pr la montée....faut ts recasser !!
non, franchement j'préfere trouver une autre solution.
Sergep
Le magasin a raison, il faut rendre la fenêtre... Mais pas avant d'avoir reçu celle en remplacement.
Ne vous laissez pas faire. Quitte à faire un scandale chez votre fournisseur le samedi matin, les jours ou il y a bien du monde. J'en ai fait ma spécialité, et croyez-moi ça marche. Par contre il faut-être certain qu'il existe un problème de fabrication.
C'est dommage, les clients baissent trop souvent les bras, et certains commerçant en abusent. :x
fatfredy
Message par fatfredy »
c vrai qu'il y a 1 probleme de dimensions car sur la photo 372 on voit que les joints balai qui servent a l'etancheite a l'air ne touchent pas le rail haut.de plus en faisant monter les vantaux a l'aide des roulettes vous allez vous retrouvez avec le meme probleme qu'en haut (etancheite).moi en tant que poseur j'essaie toujours de ne jamais toucher au reglage des roulettes(toujours en bas).il faut faire refaire des vantaux plus grands si vous ne voulez pas redefaire le dormant.
