Branchement de convecteur
En cours de rénovation d'un appartement j'ai décidé de changer les convecteurs, datant de la construction il y a 25-30 ans.
Ces convecteurs étaient dotés de 5 fils électriques, un groupe de 3 (1 bleu, 1 marron, 1 de terre vert et jaune), un second groupe de 2 (1 bleu, 1 rouge).
Ces 5 fils sont au milieu d'une paroi en placo, et sont accessibles dans chacune des chambres séparées par ce mur, avec un convecteur par chambre.
En faisant un tour chez Leroy-Merlin, je me suis aperçu que les convecteurs étaient désormais dotés de 3 fils (1 bleu, 1 noir et 1 marron) sans terre.
Un conseiller LM interrogé est resté dubitatif, m'a expliqué que désormais il n'y avait plus de terre, et que je devrais ne connecter désormais que 2 fils, le bleu au bleu et le marron au rouge.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Certains appareils à "double isolation" n'ont en effet pas besoin de mise à la terre.
Je récapitule sommairement la norme française des classes de protection avec les indications qui figurent sur les appareils :
- Classe 1, symbole de "Terre" (genre Té inversé) sur l'appareil : Mise à la terre obligatoire.
- Classe 2, symbole "2 carrés l'un dans l'autre" sur l'appareil : Double isolation, pas de mise à la terre (ce doit être le cas du convecteur LM, à vèrifier).
- Classe 3, symbole "3 traits verticaux dans un losange" : Appareil alimenté en très basse tension (50 V ou moins ...), pas de mise à la terre.
- Ma "citation" : Elle est en fait d'Edmond Rostand, tirée de Cyrano de Bergerac, mais c'est un peu mon constat de règle de vie.
- 2 fils supplémentaires : Il est possible que ce soient effectivement les commandes de "fil pilote" (aller et retour des alternances du réseau après modifications) comme suit :
* Aucun signal en retour : commande directe par thermostat
* Retour des 2 alternances : mode économique, quelques degrés de moins que le thermostat.
* Retour seulement des alternances positives : Arrêt du chauffage.
* Retour seulement des alternances négatives : Mode hors gel, en principe autour de 8° C.
* Trains d'alternances complètes cadencées, toutes les 300 secondes : plus ou moins 1°C selon la durée des "trains".
J'ai appelé le syndic, qui m'a confirmé la conclusion à laquelle j'étais arrivé par ailleurs, à savoir qu'il sagit de convecteur bi-jonction, et que la marque obligatoire est Noirot.
Reste à ce que je trouve chez quel revendeur se trouvent les convecteurs de cette marque....et que je valide le branchement.
Merci de l'aide
Merci de l'aide
