claude
claude
Si je colle des dalles plastiques auto-adhésive sur mon vieux parquet et que je décide un jour prochain de revenir à la restauration de ce parquet et le poncer, n'aurais je pas une impossibilité par encrassement des papiers de verre rotatifs de la ponceuse à bandes?
merci de vos réponses
Tout dépend en fait du type de colle. Certaines colles deviennent dures après séchage et sont facilement ponçables. D'autres conservent une certaine élasticité et encrassent très rapidement les bandes ou les disques abrasifs des ponceuses.
Je pense que la colle des dalles auto-adhésives entre dans cette deuxième catégorie.
Walter a raison, il est très possible que des traces de colle plus ou moins pâteuses subsistent sur le parquet après arrachement des dalles autocollantes, dépôts qui encrasseraient alors rapidement l'abrasif de la ponçeuse. c'est d'ailleurs le souci d'Arnica.
Dans ce cas, avant ponçage, il faut retirer le maximum de colle avec un couteau de peintre (travail de Romain ...), mais en essayant de ramollir localement d'abord cette colle avec un "diluant", je pense en particulier au white spirit (aération permanente obligatoire ... et interdiction de fumer !).
L'acétone donnerait peut être un meilleur résultat, mais ce serait plus dangereux (respiration et risque d'explosion ?) et cela pourrait mieux infiltrer de la colle dans le bois, provoquant des taches profondes.
Et pourquoi ne pas essayer simplement de ramollir encore plus cette colle avec un "générateur d'air chaud" (genre de gros sèche cheveux très puissant) ? Ce serait plus facile à enlever avec le couteau raclette ?
Mais il me vient une question :
Pourquoi poser des dalles auto collantes sur un parquet que l'on veut ainsi masquer avec l'objectif de les retirer ensuite pour remettre le parquet "à neuf" ?
arnica vous remercie
Simplement pensé à celà par souci de facilité , mais certainement pas un bon calcul dans le temps que de risquer d'abimer un matériau noble.
Merci de vos avis, discuter permet de décanter des idées plus ou moins heureuses et d'éliminer les mauvaises.
bonne journee.
Arnica
bonne journee.
Arnica
