MONTANT DE PORTE
Bonjour noalex
Sauf si vous avez décidé d'élargir le passage, il n'est pas nécessaire de supprimer le montant (ou bien le cadre ?) de votre porte.
Il suffira de coller/clouer ou coller/visser un tasseau dans la feuillure et de cacher les trous laissés par les charnières que vous aurez enlevées, soit par de la pâte à bois, soit en les recouvrant d'un couvre-joint.
Vous ne trouverez peut-être pas un tasseau aux dimensions exactes. Il vous faudra peut-être le raboter ou bien le poncer si la partie à enlever n'est pas trop importante. En principe, vous devriez trouver votre bonheur dans un magasin de bricolage au rayon bois.
